主题:请教 电机磁极对数越多扭矩越大吗
点击:6441 回复:23
10楼
gf2003129
不懂,同功率的扭矩一样,跟磁极对数没什么关系吧
16-05-04 14:19
11楼
kdrjl
哦?举个例子,同是30kW的异步电机,极对数是1和2的两台电机,额定转矩会一样?看看铭牌数据就知道了。他们两的额定转矩差了一倍。因为他们的额定转速差了一倍。所以转矩自然也不会一样的。难道忘记了著名的旋转功率平衡方程式了?
功率(kW) = 转速(rpm) * 转矩(N.m) / 9550
最后修改:
2016/5/4 14:29:33
16-05-04 14:25
12楼
anheng
同功率下磁极数越多转速越慢,扭矩也就越大。
16-05-04 14:31
13楼
lvjun7258
理论上应该是这样
16-05-04 14:48
14楼
sunrobotic
问的很模糊,任何的设计都有基于一定的约束来做的的。比如我们做伺服电机设计,都是400W,可是设计成3对,4对,5对磁极对数。体积相差不大的。异步电机就相差很大的。
16-05-04 14:56
15楼
cfg168
在 2016/5/4 14:14:54 发言
【内容省略】
市场上有销售变极马达,就是通过接触器改变接线盒的接线方案,让马达的磁极数改变,从而在不同的转速下运行。
但是变频器泛滥的今天,这种技术稍显过时了。
16-05-04 14:59
16楼
lin71664
转矩与功率正比,与转速成反比.是不是双速电机啊,要不是的话,真不知道怎么改,定子里面的小槽槽够用不?
16-05-04 23:52
17楼
高雅的雅
变极一般都是双数,单数电极数我没有见过哇
16-05-05 09:40
18楼
ZCMY
呵呵;常见的双速电机就是在4极与8极间切换的;
16-05-05 10:20
19楼
陆传杰
高雅的雅
在 2016/5/5 9:40:18 发言
【内容省略】
单数电极数的话会破坏定子的旋转磁场
16-05-05 10:28
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
