首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:通信程序中轮流扫描的问题求教
点击:718 回复:12
请大家帮忙看看,这个面的M0和M1轮流接通的扫描程序是不是有问题,好像不能实现吧
16-05-03 16:26
好像不行
16-05-03 16:47
有没有谁能分享个通信程序中的扫描接通的程序。,我用t200计时,用比较触点对比计时时间来分别接通M0和1,因为每个接通的时间很短,我用仿真的时序看不出来,希望有实用过的程序能对照下。
16-05-03 17:17
   只是观察M0、M1的话,可不可以把时间拉长,或者诸如利用计数器等观察;不同时接通或接通先后的观察,看能不能利用其逻辑关系。
   通信则没有用过,不了解。
16-05-03 18:15
三菱通讯轮询没西门子好写,个人认为
16-05-03 21:41
两个轮流接通你用LD T0    OUT T0 K2这种方式写就行了
16-05-04 07:53
数量多的话,你可以用移位+定时器的方式就OK
16-05-04 08:01
这个要看你的波特率,不过100ms太够用了先发送频率在发送正传启动。不过不要每次都发送启动信号吧。启动信号只要发送一次或两次就行了。(也可以多发几次,不过不需要一直发送!)频率在你更改的时候再发送!
16-05-04 08:23
100ms是我在书上看到的写的一个时间,这个确实是要根据波特率来写,关于轮流接通的扫描方法,请问您指点一下吗?
16-05-04 16:47
谢谢您提供的思路,也是个办法。
16-05-04 16:52
上一页下一页
