首页 电工技术 电工技术
主题:温度转换板有的修吗?
点击:1093 回复:16
注塑机的温度转换板接到电脑主机的,水管脱了有配电箱都被喷湿了,然后温度不断的变化,用电吹风吹干了也不行,停机了第二天全部都变成0了,后来叫厂家发了块过来670元,这个在某宝上看价格大致在200到300元左右,这有的修吗?
16-05-01 18:38
如果自己对电子技术好的话可以自己修。
16-05-01 19:29
关键的那个转换电路没有拍出来,估计只有那两个稳压电路还能修。
16-05-02 12:08
图片上的板看上去应好修,板上有电容,电阻排,微调电阻或是电感,三极管或是三端稳压管等,如用单反相机拍摄会看得更清楚,用万用表电阻挡大至测检一下吧,会修好的!
16-05-02 13:21
坏的就自己动手吧!
16-05-02 13:56
如果只是图上的东西,没看到有编程的器件,估计可以修。
16-05-02 13:57
看情况 是应该可以自己修的
16-05-02 14:11
可以了解其具体的功能和元器件情况、有不有精度方面的关系等,有条件的话可以试试。
16-05-02 15:30
把电容全换了,还不行就换新的。
16-05-02 16:53
U1是什么东西???
16-05-02 17:28
上一页下一页
