首页 电工技术 电工技术
主题:找人借电可行否
点击:1479 回复:41
只要有稳定的就可以
但是要注意不要串了!
16-05-01 15:19
两路电源有何不可,单独分开使用就行!
16-05-01 19:22
可以啊,只要电价谈得拢
16-05-01 19:37
保护做好,价钱谈好~
16-05-03 10:11
引用 aaxin2008 在 2016/4/29 6:18:29 发言【内容省略】
小多少呢?现在的变压器满负荷了吗?变压器能提供多少负荷电流,主要由温度决定,只要温度不超标就可加大负荷,还可把自然冷却改为强迫风冷,甚至水冷,就可降低变压器的温度,从而增加输出电流。增加30%负荷是没问题的。
16-05-03 20:39
引用 想想看 在 2016/5/3 20:39:05 发言【内容省略】
现在是油侵式的,准备再上个吃电大户,所以原来的肯定不够用
16-05-04 06:30
不并网是可以的,单独供应还是不错的。
16-05-04 08:03
恐怕别人不敢借给你吧?
让供电局知道试试
16-05-04 09:09
可以啊很多地方都不是一台变压器的。虽然你可能不是一个线路。但是供电局知道了,恐怕不行
16-05-04 09:11
互赢互利何乐而不为
16-05-04 12:01
上一页 下一页
