变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一用一备,应该怎么控制?
点击:4761 回复:17
gk_0
两台设备,本来一台变频器对应一台泵,正好两套系统,采用PID控制。
现在要求是两台设备三台泵,等于是两台设备共享一台备用泵,有点不知所措了,请大家指教一下
16-04-28 16:45
两台变频器共用一台泵,这个硬件设计还好吧,就是接触器用的多点
16-04-28 17:05
hnhyczj
这个还好搞吧,切换一下电源就好。和控制线。
16-04-28 17:08
yejingmao
开关手动切换或接触器自动切换,注意在停机时在变频器出线侧切换
16-04-28 17:24
nj_chengyu
用继电器切换就好了啊
16-04-28 20:06
yeyecun
用接触器切换,切换时要先断开控制线路1和主电路输出1、再接通主电路2和控制电路2,顺序不要错了就可以啦!
16-04-29 12:57
xuzhaokun
可以设个可以切换的九线闸。
16-04-29 14:06
kdrjl
一台设备连接一台泵,连续工作,调频调速,另外一台变频器分别控制两台泵,不调速,就是起软启动的作用。
当第一台变频器带泵运行后,如果在50Hz,还没有达到要求,另外一台变频器立即软启动另台泵直接工频运行,还打不到要求,转工频,再去软起最后一台泵。
16-04-29 14:39
gk_0
可能我没有讲清楚,是三台变频器分别控制三台泵,问题就是其中一台泵是备用泵,业主要求:
1.达到二用一备的效果
2.三台泵都要恒压变频运行(PID),
3.更要命的是,还要轮流交叉运行:今天1-2号泵,明天2-3,后天1-3,我了个去。
4.二台泵分别供两个管路,另外一台泵可以通过阀门切换至两个管路中。
5.压力变送器只有两个
我头都要炸了!
16-04-29 15:43
gaoyingchun
只是轮寻交叉运行有些复杂
16-04-29 16:57
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
大连工业软件创新发展研究院揭牌
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
