首页 电工技术 电工技术
主题:求助!单相电容运转电机跳闸
点击:7671 回复:15
去换了一个单相电容运转电机的水泵,当时客户说是漏电跳闸,抽不上水。
在现场时我一打电源启动的确马上跳闸,客户在一旁催得很急,我以为电机内部接线问题,当下换了新的水泵 ,工作正常了。
回到厂里,同事拆开有问题的水泵,发现电容已经鼓了起来,换了电容后又运转正常,没跳闸,
我很费解,跳闸要么短路要么漏电(该闸门为带漏电保护的)      如果说电容问题  那么电机的两相电没有相位差应该只是不动作   水泵的电容接线都是用绝缘帽接的没碰到机身,不会漏电…         也没有短接  所以短路过载也不可能
那为什么跳闸呢????????  电机为0.75kw   电容4微法
最后修改:2016/4/28 14:24:29
16-04-28 14:22
启动电流过大导致跳闸
16-04-28 14:31
开关是几A的?不漏电跳闸也有可能是过载跳闸
16-04-28 15:41
我的意见也是电流大顶掉的。不一定是漏电。
16-04-28 16:34
没测绝缘?
16-04-28 17:54
是电机起动不了电流大保护动作,0.75KW用4UF电容小了点吧。
16-04-28 18:48
因为电容损坏,导致电机不能启动。电流大,过载跳闸。
16-04-28 18:52
0.75 的电机应该用8微法的电容启动啊。
16-04-28 19:47
电容击穿!
16-04-28 20:21
第一次遇到这种情况,DZ47漏电跳和过载跳是不一样的,漏电跳那个指示钮会弹出来。期待楼主揭露
16-04-28 21:36
上一页下一页
