上面这台电机是由于把下面的螺母没拧紧,虽然上面的螺丝上的很紧了,但其实下面的引线还是没接实,导致电机引线V1直接被烧断,电机缺相也烧了
上面这台电机也是引线发热导致接线柱也烧坏了,好在电机没事,处理一下还可以用
以前在坚固电机接线时,把从来没有注意过下面,今年发现上面再紧,下面也有可能是松的,所以在接线前要对下面的螺母紧因后再接线,不然上面的线没事结果把电机引线烧了
点击:9258 回复:42
