变频器维修
主题:西门子V10变频器修理
点击:2294 回复:12
net20
第一次接触,驱动部分供电相当简洁,单并不简单。上桥驱动自举供电,只有三只驱动光耦。下桥没有光耦...
开关电源坏了,换了个UC3844,开关电源工作了,但是有两路电压偏高,35V电容两端电压37多伏,还没找到问题
16-04-26 17:09
取样反馈电阻问题吧
16-04-26 17:20
net20
取样电阻没问题,拆下来测量了
最后修改:
2016/4/26 17:25:54
16-04-26 17:25
gku0223KKXxJ
那两路电源?看是不是稳压管低效,稳压值变低了。
16-04-26 18:16
net20
没有稳压管(TL431,反馈光耦等),直接电阻分压取样引到UC3844的2脚,换了一个UC3844,还是那样,没啥效果
最后修改:
2016/4/26 18:33:25
16-04-26 18:32
net20
又修一台同样是SINAMICS V10系列的变频器 11KW的,也是开关电源坏了,上电主板不亮。
开关电源修好后,测量50V电解电容两端电压是30--31V左右(先前4.0KW的变频器对应位置用的是35V电解电容)。
电压同样是偏高,难道就是这样的么!?
11KW变频器临时组装好,空载测试还算正常。稍后准备带电机试一试。
最后修改:
2016/4/27 18:45:24
16-04-27 18:42
net20
两台变频器装配上了,带电机运行正常...
16-04-28 17:24
平原君
修复了吗
16-04-29 21:11
net20
修复了,不过电容两端电压比较高,两台机器豆这样,或许是正常的
最后修改:
2016/5/1 9:57:43
16-05-01 09:57
yeyecun
祝贺楼主一举成功
16-05-01 18:08
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
美的与中集携手打造出海标杆
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
