首页 电工技术 电工技术
主题:同样线径
点击:1146 回复:25
引用 高雅的雅 在 2016/4/24 22:14:51 发言【内容省略】
你算错了吧?
16-04-25 08:16
应该是线的质量问题,我遇到过。外面的绝缘好好地,里面的芯线断了
16-04-25 08:29
楼主的单位肯定用错了,应该是平方毫米,我们习惯称平方了。导线没有那么大规格的,1600mm2的导线谁见过,我们常用最大的截面240平方。
对于50Hz频率说,集肤效应不明显,单芯和多芯没多大区别,载流量主要跟散热条件有关系。
16-04-25 11:15
肯定多股线的负载能力大,因为电流走的都是曲肤效应。
16-04-25 12:27
引用 lin71664 在 2016/4/24 22:42:26 发言【内容省略】
即使是多股的,每股之间也没有绝缘,而且也不分开,这里用集肤效应解释确实有点牵强
16-04-25 14:27
画蛇添足了,说平方就好,厘米就不要带了。软线载流量大些。。。
16-04-25 15:16
谢谢各位,昨天描述有些误不清,我的问题是16平方铜芯硬线与16平方铜芯软线,那种承受负载(电动机kw)大.
9
16-04-25 18:53
应该是软线吧。现在还有硬线?单股的?16方就是铜棒了?不会吧?反正是多股绞线,芯数越多载流量越大。同等截面下。
16-04-25 19:07
平方厘米?
这么大的线?
单股没有多股线好!
16-04-25 19:23
引用 yejingmao 在 2016/4/25 8:16:48 发言【内容省略】
也有可能哇:好像我小学没有毕业哇,对不对,楼主
16-04-25 19:55
上一页 下一页
