首页 电工技术 电工技术
主题:点焊机---
点击:1370 回复:19
本单位过几天要到两台点焊机,各自标称额定容量为45kvA,电压:两相380V,我是这样计算选择导线布线对吗,1KVA=1KW.电
流按每1KW=2.5安,选择16平方厘米作连接线行吗,请教高手审核
16-04-20 20:29
好象不妥。导线的截面积不同,安全载流量是不一样的。例如:1平方可按6到8安计算。16平方就只能按3到4安计算了。
16-04-20 21:24
点焊机是短时性负荷,除考虑导线的发热因素外、还需考虑压降等。
另外,可参考说明书或厂家人员的推荐值。
16-04-21 06:27
更正一下KVA是视在功率,KW是额定功率,两者不等同
你用16平的偏大,经验上6平够了或按说明书上会有参考线径的
16-04-21 08:15
最好按说明书参考线径配线、
16-04-21 08:44
3楼说的是6平方毫米吗,“经验上”是说应用经验吗。
16-04-21 09:51
可以联系下厂家问问。
16-04-21 09:52
引用 mjinbao 在 2016/4/21 9:51:58 发言【内容省略】
嗯,没错
16-04-21 10:36
引用 yejingmao 在 2016/4/21 10:36:36 发言【内容省略】
单相380V、45kVA、6平方导线(铜、铝?),如果方便,可提供具体的应用示例及应用情况,选用的依据等;
另,楼主未提供焊接时间、焊接频度等。
注:前面用词,可能有歧义,现将“如果可以”改为“如果方便”。
最后修改:2016/4/21 16:14:13
16-04-21 10:57
供电距离?有多远?
16-04-21 13:10
上一页下一页
