首页 电工技术 电工技术
主题:请问哈大侠些,这两种接近开关有什么区别。。。。,
点击:1787 回复:39
就是触点容量明区别,上面是400mA,下面的是300mA,其它好象没有区别
16-04-22 16:24
应该可以互换,感性和容性只是接受的材料不同而已
16-04-22 16:41
电容式的和电感式的就有不少地方不能互换了
16-04-22 20:08
需要传感器的话,可以和我联系,性价比高,张生:13260189619
16-04-23 15:36
可以通用
16-04-23 19:20
所有的参数都一样,就是蓝色的比白色的带载能力强100mA。其它的全一样。应该说互换使用没问题。
16-04-23 21:48
互换应该没问题
16-04-24 06:38
这个互换可以的。
16-04-24 07:19
还真没看出来是电容还是电感式的,当然维修的时候能用一样的最好了!
16-04-24 08:03
尺寸相同代换可以的!
16-04-24 08:07
上一页 上一页
