主题:实际用电量是多少?
点击:1294 回复:10
情喂鸟GkfnOU
一机器电机35kw,开机空载18个电流,变频器开到40HZ为生产正常速度,此时变频显示为35A,问金算盘的朋友们,这机器实际每小时耗掉我多少银子。
(书上不是说35千瓦1个小时耗35度电吗?要按这算,1元一度电,每小时得耗35元,这算法好像有差异,就是不知怎样算更准确)
16-04-20 19:25
wenquan753
楼主不考虑电机负载和变频器?
变频器的作用这个时候就体现出来了!
16-04-20 19:35
坏男孩
电机的耗电量得按实际电流计算
16-04-20 20:35
wang4370
35KW是额定功率,实际运行时往往不是运行在额定功率下,当然要按实际运行算了。
16-04-20 20:54
kailelaohu
按实际的电流来算。
16-04-20 22:13
秀空
不带变频也不是这样箅
16-04-21 10:26
cfg168
就像汽车的发动机一样。
比如说奔驰牌型号是S600的小汽车,12缸发动机的排放量是6.0,百公里耗油约为20~30升左右,那么一公里的油费就是2.5元。但是实际上因为路途永远不是上坡,12缸发动机不可能满载运行的。
所以说,楼主的35KW马达,估算每小时的电费约为20~30元左右。
16-04-21 11:49
zzn6737
挂上个智能电能表就很直观了啊。
16-04-21 13:07
电流跟电压相乘在乘功率因数就等于功率就等于电量。
16-04-21 14:06
yejingmao
三相电机功率=1.732x线电压x线电流x功率因数。(线电压-----三相之间电压,线电流----每相电流,功率因数-----一般0.8左右)。
最后修改:
2016/4/21 15:34:30
16-04-21 15:24
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
