变频器论坛
变频器论坛
主题:调试6RA28,应注意调试哪些参数?
点击:16308 回复:36
HUYIE
如题:使用6RA2825内部励磁,给定从1,4端引入,电枢反馈,来控制一台15KW的直流电机,需设置哪些参数?调试应什么步骤进行?
请版主及各位大侠指点。谢谢!
05-06-16 11:49
kdrjl
嘻嘻。我说过了。你的那个原来的6RA23是怎么设置的参数?6RA28就和他一样。只是,需要在使用以前,先对装置和电机做一下动/静态识别。如何操作请仔细的阅读一下使用手册。
怎么?你这么聪明,不会让我到武汉去一趟帮你吧?哈哈,开玩笑了。
最后修改:
2005-6-16 13:32:06
05-06-16 13:31
HUYIE
原来的6RA23不是我调试的,明天调试6RA28时,我也不能在现场,但现场调试人员需要我指导。只好打肿脸充胖子了。我对6RA23略知一二。
通常情况下,设置P51=20后,
设置P53=2(电枢反馈),P71=67%(电机额定电流/整流器额定电流)
P70=1分(电机I2t监控的热继电时间常数)
E01=100或-100(主给定值的规格化4,5)
E11=1或-1(选择端子14的规范基值)
E12=1或-1(选择端子16的规范基值)
不知还有没有其它的?
05-06-16 18:29
kdrjl
告诉我你的端子输入都使用了哪些?你的外控励磁是不是已经具备,与合闸信号是否有保护性的连锁?因为如果合闸以后,没有励磁电流,主电路的模块就要烧掉了。零励状态电枢等于短路。
看看你的情况,我再教你两招。好吗?
05-06-16 19:31
HUYIE
使用的输入端子有1U1、1V1、1W1 3U1、3W1 5U1、5V1、5W1 16
1C1、1D1 3C 、3D 101 14 104
37、38(两者并在一起) 1,4
谢谢!
05-06-16 19:53
kdrjl
再问,16;14,101,104是怎么回事?还接测速机吗?不是采用内部的电势反馈吗?等待回答。
05-06-16 20:17
HUYIE
16、14接显示仪表,显示输出的电压电流。
原为
原:101、104为测速机反馈。现改为电枢反馈,可以不用。
05-06-16 20:29
kdrjl
不等了,先说吧。
上面的模拟量输入不是接1,4,而是应该接4(信号正),5(信号负)。然后,端子1和端子5短路。这是正确的接法。注意纠正
参数P70=45是对的,等于1不正确。热时间常数一般都大于30分钟以上才对。当然,采用此保护方式准确性不好,也就是象征性的保护。真正的起作用,还是在装置的进线处设置硬件热元件继电器开关为准确过载保护
05-06-16 20:31
kdrjl
端子子109,110为什么不用?非常有用。线路接触器合闸信号连锁,可以连锁保护装置里储存的所有故障信息。举例,当系统正常的时候,激励端子37、38以后,端子109、110闭合,反之亦然,在故障的时候,端子109、110也打开。因此,采用端子109、110的触点控制连锁装置进线接触器,是一种推荐的接线方法。参见手册第6部分-P33。
05-06-16 20:40
HUYIE
谢谢任老师!
翻了一下6RA23的说明书,还应设置P35=11(速度的绝对实际值)
P37=17(带符号的电流实际值)
还有没其他的?
最后修改:
2005-6-16 20:58:58
05-06-16 20:44
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
机器人企业扎堆冲刺港股
新加坡制造业增速放缓行业分化
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
和利时闪耀2025全球数字经济大会
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
