首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:220v的电机能不能用变频器控制
点击:9755 回复:35
请问下各位大侠,220v的电机能不能用普通变频器控制?为什么?
谢谢
16-04-18 14:51
220v的电机为什么不能用普通变频器控制?电机有什么特别吗?
16-04-18 15:02
可以的,现在的变频器的功能也是很强大的。
16-04-18 15:04
要看什么电机了,如果是三相220V的可以用220V三相的变频器控制,如果是220V单相就不可以
16-04-18 15:05
你可以选择220V单相输入3相输出的变频器,变频器的输入端接单相电源,输出端选两根即可,但这种用法一般变频器厂家不支持,但可以用的,改造时用了很多台,都没问题的。
16-04-18 15:59
这样变频器会不会报缺相???
16-04-18 17:17
一般电机是电容启动的最好不要这么玩:变频器后端带电容可能会导致毁损
16-04-18 17:32
单相电机 电容去掉 接变频器uvw 我长时间用过
只用过一个品牌的变频器 不能确定是不是所有的变频器都能用
16-04-18 18:54
如果是我,也不会去用变频器控制单相电机的。原因就是单相电机的启动绕组或电容器。而楼上的用法,我也觉得很新奇,早就有耳闻,但无眼见。恨感兴趣呦。
16-04-18 19:01
引用 wuyang750 在 2016/4/18 18:54:44 发言【内容省略】
有机会试试看,听说过这种用法,还没有动手做过,有什么要注意的吗?
16-04-18 19:40
上一页下一页
