主题:电磁阀动作了但是气没切换过来
点击:2715 回复:26
10楼
有个小按钮的 手动按下试试
16-04-16 20:27
11楼
anriqing111
看看是气路的问题,还是电路的问题。
16-04-16 22:29
12楼
mjinbao
动作,是指阀芯动作了,还是指线圈通电了;可以参考以上各位的方法检查。
16-04-17 06:53
13楼
你说的怕是线圈动作了吧,线圈动作了阀芯没动作,检查阀体吧
16-04-17 06:59
14楼
匿名用户
该用户被锁定!
16-04-17 07:53
15楼
yanwen0227
检查一下阀体看看是不是哪里堵住了。
16-04-17 09:05
16楼
手动按一下看看阀体有没有问题,出气有没有问题。要不就换个阀体看看!
16-04-17 10:40
17楼
wenquan753
动作没有到位吧
卡滞或者压力都有关系!
16-04-17 13:59
18楼
电磁阀线圈是否正常,手动是否可用,不行就换新的。
16-04-17 15:31
19楼
MIC小赖
一个个检查,首先检查你的信号输出,没有检查PLC,有检查电磁阀。电磁阀先试试手动,没有,可以换了,有,检查线圈。按照这个顺序下来至少你可以查到问题出在哪里,而不是像现在这样束手无策
16-04-18 11:47
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
7.9%,规上工业的动能之变
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
