电力自动化
主题:配电室内的等电位连接网
点击:4308 回复:42
liuxd6909
二次室的等电位连接网如下图:
最后修改:
2016/4/14 21:56:27
16-04-14 21:55
pynj
不知道共有几处接地极连接,铜排是闭环的吗?
16-04-15 08:52
等电位与柜体还是隔离的?我们这箱体也是接地的。
16-04-15 12:15
高雅的雅
施主:等电位连接体不需要隔离绝缘子的
16-04-15 14:37
kdrjl
这个对吗?用铜排做等电位的连接?我们知道,铜材是导电体,但不是导磁体。如果是等电位的连接网,必须是既导电也导磁的材料才对。就像屏蔽,用铜材料屏蔽的是电场,不是磁场。只有用铁或钢,才能既屏蔽电场也屏蔽磁磁场。
16-04-15 14:59
pynj
kdrjl
在 2016/4/15 14:59:05 发言
【内容省略】
等电位的意思是各处的电位差为0,和导磁屏蔽没有关系的
16-04-15 15:13
yejingmao
有点搞晕了,是等电位连接柜体及槽架还要加绝缘吗,不都是直接罗丝拧紧并保证接触良好的吗
16-04-15 17:20
周电
既然有绝缘子,那上面的铜也要上套吧、、
16-04-15 17:26
liuxd6909
pynj
在 2016/4/15 8:52:06 发言
【内容省略】
是闭环的
16-04-15 19:39
kdrjl
对,是这么回事。你说得对。
但是,等电位是将所有与系统有关的设备导电外壳相连接,也是兼顾电磁屏蔽的作用。采用铜排组网连接,我还是头次看到。有点新奇。
16-04-15 19:40
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
