点击:2866 回复:17
引用 pynj 在 2016/4/14 8:39:48 发言【内容省略】
可以肯定的说没有缺相保护,因为没有电压互感器。短路器坏的也不是高压柜的断路器而是电线杆上计量装置前面的户外断路器。引用 243604901 在 2016/4/14 14:23:01 发言【内容省略】
缺相时间短没事,时间长铁芯发热,变压器绕组很容易烧掉,都有实际案例的,连续烧两台1250变压器。引用 243604901 在 2016/4/14 22:56:38 发言【内容省略】
这样推测是基于变压器由于长时间缺相运行损坏,至于实际情况,必须测量变压器,检查保护定值和报警记录等才能确认,没看到对变压器状况的描述。
