主题:如何用一个按键控制变频器开关的同时,用三个开关或者按键控制变频器的输出!
点击:2019 回复:15
10楼
lin71664
SB1 SB2 SB3三路按钮分别控制三个继电器,通过继电器使时间继电器吸合,再通过时间继电器延时接通变频器开车节点,以此来实现你要求的变频器停几秒后再启动的功能!三个回路只能有一个回路工作,不存在你说的二个回路都输出,至于你说的按SB2后,SB1按钮会不会断开???只要你不用自保持按钮就可以!
最后修改:
2016/4/15 21:31:04
16-04-15 21:30
11楼
szhenlong
楼主到旧货市场拆一个按键式电风扇面板,灯控键作为启动按键,1,2,3键并联作为功能键与灯控键串联接到变频器的S1__COM 端口(端子控制启停),关键是设置启动方式。
1:先直流制动再启动
2:直接启动开始频率0.0hz
3:启动频率保持时间(楼主的几秒)
16-04-15 21:40
12楼
lin71664
估计在三个不同地方控制吧?如在同一位置,用三个开关控制是不是多余?
16-04-16 00:20
13楼
是三个不同的东西,控制三个不同的东西变频启动,希望是按第一个开关 在按下变频器开关 第一路输出,在这个时候直接按下第二个开关时,变频器就停止,过几秒在启动 输出两路,在这个过程中不用再按变频器开关了,同理 如果工作中再次按下第三个开关 变频器停止几秒后在输出,这回三路都有输出了.
16-04-16 08:51
14楼
秀空
有PLC简单一些,线路较少。
任何键都复位后重新启动。
16-04-16 10:06
15楼
lin71664
你自已画个控制过程框图,就知道如何画出电路图了!
16-04-16 11:17
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
