首页 电工技术 电工技术
主题:主电路交流接触器和热继电器先后顺序互换后为什么不能启动
点击:1539 回复:26
为什么倒过来先接热继电器后接交流接触器就没法启动了
16-04-12 09:03
qd
楼主检查下线路吧是不是线路有点问题
16-04-12 09:06
你肯定没接错线?
16-04-12 09:12
触点连接没有先后的要求
16-04-12 09:20
是在百度贴吧看到的一个贴子,我也想不通原因,想知道为什么会这样。
16-04-12 09:26
这个没有关系的,是不是把热继电器按掉了
16-04-12 09:42
这个接触器跟热继电器顺序是没关系的,可能哪里还有问题你没处理好,导致线圈没电压,不能启动。
16-04-12 12:49
一个等效接点内部的接点串接可以随便谁先谁后,你的出问题一般都是接线错误
16-04-12 13:55
热继的主触点是不会跳开的,动作的是它的辅助触点,所以,接在接触器主触点的上口或下口都无所谓的。自己用万用边测试一下你现在的电路,也许能查出错误来。
16-04-12 13:56
检查线路吧,这个跟先后没关系。
16-04-12 14:20
上一页下一页
