首页 电工技术 电工技术
主题:这样做行吗
点击:1348 回复:28
16-04-11 21:06
绝对没问题
16-04-11 21:17
肯定没有问题,楼主放心用吧!
16-04-12 05:47
没问题,快实行吧
16-04-12 06:32
大致相当于导线并联使用吧,看起来空间也足够,应当是可以的;
该互感器是什么用途。
16-04-12 06:35
只要电流表和互感器配套,开关容量能满足都可以
16-04-12 08:12
亲 线径一般是mm2,不是cm2这么大的线,估计要定做互感器咯。
16-04-12 08:17
上面都说行了我就不多说了
针对你的提问给你个建议,电流互感器看变比,总电流不超过只要你线穿得过多少都行(注意表的量程也要配套),开关下面接线主要看开关负荷容量
16-04-12 08:22
肯定可以,看开关接线排有两个孔,肯定以前也有出线的,只是不知何时拆除了。
16-04-12 08:22
互感器孔够尺寸,最大电流别超互感器额定电流就行。
16-04-12 10:33
上一页 下一页
