主题:真空压力表如何加装
点击:1105 回复:12
owenguan
我们设备的吸尘装置要加真空压力表,吸力不足时要报警停机,PLC没空点了,用继电器控制如何接线?
16-04-09 15:25
zrx517697809
没人知道你的设备如何设计的,如何加
16-04-09 15:36
hnhyczj
用一个松下DP101压力表,有输出信号的,你设定好以后当压力不足时就输出,加个报警就好了。
16-04-09 16:15
yejingmao
买带电接点的真空压力表就可以控制了
16-04-09 16:37
wenquan753
直接买一个继电器输出的
整个独立的带声光报警的可以吗?
16-04-09 16:48
zzn6737
hnhyczj
在 2016/4/9 16:15:29 发言
【内容省略】
要报警停机的。
16-04-09 16:54
xtswc
加个继电器,气压底时让继电气断电,把停止按钮和继电器连接,停止常开就并常闭就串,让继电器不得电时停机增加可靠性,外在加个警灯报警
16-04-09 17:06
最好加个扩展输入,压力表信号接近plc
16-04-09 21:53
沒图没真像,笨方法用继电器控制plc电源好了。
16-04-09 22:41
mjinbao
根据原有电路图,看能否找到适当方法。
16-04-10 06:43
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
