三菱Mitsubishi
主题:请教大神们一个works2结构化FB块的问题
点击:2252 回复:12
FB块在被引用到程序以后,能否再对FB块增减引脚?该怎样增减?直接更改FB块的局部标签会造成程序里已使用的FB块不可使用。
16-04-08 21:26
cvlsam
在 2016/4/8 21:26:11 发言
【内容省略】
程序部件在引用前就应该设计好了,不是吗?如果需要加减引脚,你需要重新设计你的FB。
Good Luck~
16-04-08 21:42
你的意思,要增减引脚就要删除程序里原来的FB块,然后把更改好的块再拖到程序里,然后再一根根连好引脚线,只能这样吗?
16-04-08 21:56
mjinbao
楼主应当是试过了;
那么,就先重新引用编辑,以后再看有无其他方法。
16-04-10 21:45
MIC小赖
如果你是结构式梯形图编程的话改动真的超简单。。。直接把调用的地方改下就好
16-04-11 08:49
我是用的结构化梯形图编程的,你说把调用的地方改一下,具体是怎么改?还望不吝赐教。
16-04-12 23:15
MIC小赖
直接改FB本身,然后把相应的引脚在FB的局部变量里设置好然后所有调用这FB的地方都点下FB,重新输下FB块名就重新加载了。到时候改下外部引脚就好了
16-04-13 08:43
fujifa
MIC小赖
在 2016/4/13 8:43:52 发言
【内容省略】
饶了一大圈又回到楼主问题的起点了。
16-04-13 08:59
MIC小赖
可以直接改的呀。局部标签对于FB来说只有in out是对外的,其他都是内部。原先的肯定不能用,要重新拉,或者点FB直接重新输入FB块名字。我这里一个输送控制的通用FB从13年到现在改了不知道多少次,功能也是原来越多。
16-04-13 11:53
MIC小赖
图示,我的过程就是在原有的FB块上多加了一个名XXX的OUT引脚
16-04-13 12:00
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(北京站)
倍福|校企合作
制造业PMI回升至49.4%,“反内卷”政策效果显现
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
西克重点推介 - 基础型安全光幕-deTec4 Core 系列
越疆科技上半年业绩增长近三成,净亏损4090万元
2025全球工业互联网大会新闻发布会在沈阳召开
近28亿!中联重科半年净利增两成 已研制三款人形机器人
