首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:plc输出端加中间继电器怎么连线
点击:5883 回复:27
楼主对工控自动化还是玩得少了,多看书,实操练!
16-04-09 09:26
注意中继线圈的电压等级
16-04-09 11:41
看用户手册
16-04-09 11:58
引用 fumz78 在 2016/4/8 20:44:59 发言【内容省略】
那是告诉你继电器输出的有两种接法,既可以接直流也可以接交流复杂,只要两个不是用同一个公共端就行。
16-04-09 14:20
楼主:你的PLC的Y0输出是220V还是??
16-04-09 17:05
楼主,你搞清楚plc的继电器输出其实就是一个开关量就可以了,其它的就是外围电路的设计问题了
16-04-10 10:31
嗯,是220v
16-04-10 14:21
我说的就是外部电路的设计问题,plc接外部电源220v,在yo输出口后面加一个中间继电器,然后再接个负载。就是与中间继电器的连线问题不太懂
16-04-10 14:28
引用 麦兜judah 在 2016/4/10 14:21:53 发言【内容省略】
简单:Y0接220V继电器线圈一端且同时接入继电器触点的COM,继电器触点N0输出到负载一根线,线圈另一端接电源另一根线且接入负载另一根线点
16-04-10 18:05
就按你图中下半部分接线 没有问题的 图中的负载就是220V继电器线圈 需要注意以下几点:
1 确保PLC输出是继电器形式输出
2 图中有两个Y口输出 同时由交流电和直流电分别供电 一定不能让两个输出Y口共地COM输出 也就是这两个Y口不是共COM地的同一组
3 为提高PLC内部继电器触头寿命 交流继电器线圈两端并接阻容吸收电路 直流继电器线圈两端反向并接一只二极管
16-04-10 19:48
上一页 下一页
