说一说几次电机维修判断上的经验供大家参考,【1】大约1996年冬季,哈市29中新建锅炉房一台11kw离心风机故障,【整机】电压正常,电流40A以上,噪音很大,仔细查看发现, 风机标签规定,转速1450 电机标签标注二级 转速2900转 风机厂家配套有问题。【2】20151011黑龙江庆安师教中心一台离心式5.5kw引风机【非整机】故障同上,现场查看后发现风机要求1450转,电机2900转,而且电机皮带轮直径大于风机皮带轮直径大约三分之一,风机实际转速好像接近4000转了,配套错误。【3】199806黑龙江绥化乳品厂一台新安装3.2KW不锈钢管道泵【整机】电压,电流正常,就是没有压力,现场查看发现,泵和电机为同轴,泵要求转速2900转,电机为四级1450转,又是配套错误。电话联系厂家哈尔滨水泵厂,厂家维修工坐出租一百多公里更换了管道泵。【4】201508哈尔滨平山镇一采石场一台11KW除尘风机出现启动故障,【非整机】这次我没到现场,让对方通过微信传来风机和电机铭牌比较, 发现又是配套出现错误,我感觉判断准确,少走弯路,很重要。在乳品厂一名修理工维修一台自动袋装包装机费了九牛二虎的劲终于修好了,并且很自豪地向领导作了汇报,事后我发现它把能换的都换了,其实就是一只光电开关插接件断开没被发现,换下的一大堆零件几乎都是好用的,
最后修改:2016/4/8 14:43:41
