主题:【话题】220v电压如何变压到230v(20160408)
点击:3921 回复:38
liangmaoxian
问下各位师傅,220v电压如何可以增加到230v?还是直接用220v?因为我们公司有台机器要发往印度,印度用的是230v的,谢谢!
最后修改:
2016/4/11 9:55:26
16-04-07 11:44
yzl1981000
220V跟230V都可以通用的吧,实在不行就加个变压器好了。
16-04-07 11:59
kazefsh
10%都是误差里面可以通用的。
16-04-07 12:57
yuhang2011
加个变压器
16-04-07 13:03
shz.wsb
你的机器能够承受255V的电压就可以。
16-04-07 13:18
ZCMY
大部分电器都不至于在220V正常,换到230V就不正常;
16-04-07 13:47
坏男孩
如果担心的话加一个升压变压器。
16-04-07 13:56
wang4370
还没超过5%,应当可以正常用.
16-04-07 13:57
fsjnzhouyan
印度频率是60Hz的可以直接用。
16-04-07 14:00
ZCMY
电压倒不是问题;
如果60HZ,那么电机之类的负载要先考虑好转速会提高可能带来的问题;
16-04-07 14:06
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
