主题:传统继电器控制的货梯问题
点击:1301 回复:14
传统继电器控制的货梯,共3层。正常情况是每层可以呼梯,就是按一下想去的楼层,然后点动上或下按钮。现在故障现象是,一楼可以正常操作,但2,3楼按钮没任何反应。由于线路老旧,以前改动过,限位开关或有重复,线路、线头较多,一时难以修复,4个中继已发现坏了一个,触点虚接,更换后故障依旧,仍在排查中。。。。。。
16-04-06 22:57
高雅的雅
继电器线路,还是老老实实画出来图分析先
16-04-06 23:25
继电器控制,线头又多,够楼主忙的了。
16-04-06 23:54
cfg168
服役有没有20~30年的老旧电梯呢?应该是没有让持证的外包维护公司维护过的私人小货梯对吧。
跟老板反馈吧:别修了,技术改造吧,除非你的工厂不打算坚持继续开办2~3年。
16-04-07 01:15
osp321
当断不断,反受其乱
16-04-07 07:21
hnhyczj
用PLC改造吧。继电器电路不稳定。
16-04-07 08:11
zzn6737
电动葫芦的吗?
16-04-07 08:14
yzl1981000
楼主有图纸吗,有的话拿出来大家一起看看。
如果没有图纸那就不好查了。
16-04-07 08:30
mjinbao
需了解原有电路的情况,电梯本身状况如何。
16-04-07 09:14
以前外出维修过一台,上上下下跑了七八趟才把大概线路走向弄清楚,检查发现就一磁簧管限位开关没有复位,使其复位故障解决。
16-04-07 09:18
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
