主题:矿用真空接触器的使用寿命??
点击:1513 回复:17
10楼
anriqing111
wang4370
在 2016/4/6 18:53:00 发言
【内容省略】
是啊,那样容易引起瓦斯爆炸的。
16-04-07 14:31
11楼
高雅的雅
理论上完全真空不会有电弧!
电弧是带电粒子定向运动,真空不存在这个条件
16-04-07 17:44
12楼
wenquan753
环境问题造成的?
矿用的没有接触过!
16-04-07 21:12
13楼
那就看质量了啊
16-04-07 21:43
14楼
BobMarley
真空管内的触电开距本身就小,漏气后再合闸,不能迅速灭弧,就爆炸了。
16-04-11 10:02
15楼
pynj
真空管内动静触头的间距很小,比空气接触器的间距小很多,漏气后开距不够大,不像一般接触器有灭弧罩,电弧不能熄灭,触头会粘连,分不开,这是最常见的故障。即使能分开也会有很大的电弧,看到的现象就是真空管爆了。
16-04-11 10:49
16楼
fuliang98
溜子开关点动的频繁,有时候过载启动,所以真空接触器很容易粘连,如果说已经打火那就不能使用了。换个新的吧。或者换个大点的接触器,250A的。
16-04-12 14:14
17楼
估计质量问题,也不会用多长时间了。
16-04-13 13:44
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
