首页 运动控制 运动控制
主题:伺服抱闸给电不松开
点击:2228 回复:24
引用 高雅的雅 在 2016/4/3 22:03:01 发言【内容省略】
线圈两端没法直接测量。线头两端测出来电阻和正常的差不多,而且电压也是很稳定的DC24V。
16-04-05 08:23
串电流表试试,看是否有电流。
16-04-05 08:33
就怕楼主那个是隐性断线:就是藕断丝连那种断线,时好时不好
16-04-05 08:39
能不能单看制动电磁铁动不动作?
16-04-05 13:11
抱闸单独控制,或压根就不抱闸,看看会怎样,排除一下。
16-04-05 21:49
通电都有响的
16-04-05 22:05
具体是什么牌子的伺服?
16-04-05 22:34
会不会电源DC24的电源正负接反了,有时最复杂的问题最后是最简单的原因。
16-04-06 08:00
新的都是可以正常动作,坏的都是无法动作。
16-04-06 08:00
引用 pynj 在 2016/4/6 8:00:25 发言【内容省略】
抱闸线圈是无极性的,很多台设备就这一台出现这个问题。
16-04-06 08:01
上一页 下一页
