首页 电工技术 电工技术
主题:终于把这个车床修好了
点击:2009 回复:33
这玩意有年头了,赞一个
16-04-03 09:46
引用 qq2994216177 在 2016/4/3 4:25:40 发言【内容省略】
是吗,咱们的床子还真是出不多啊,就是我这没有进刀电机的,能说说你的变频怎么改的吗,还有数控部分,分享一下学习一下,到时我也可以改改
16-04-03 11:13
这么老的车床都修好了,楼主真是高手啊。
16-04-03 14:32
这种机床,加工一个大部件就是上万加工费
16-04-03 15:55
我以前的单位也有一台这样的车床,后来给卖掉了。
16-04-03 19:30
车床不小,不过相对电气控制来说,东西其实并不太多,只要是操作过程要熟悉。
16-04-03 20:43
以前的机械部分做得不错的。 以前没导轨也一样搞。
16-04-05 11:58
第一次见过这么长的车床,看起来挺老了
16-04-05 12:42
这个车床是改装的吧!看样子是800型的通过加高达到1100的!
现在加工精度如何?
16-04-06 10:47
以前的产品就是不错,能用这么长时间。、
16-04-06 12:21
上一页 下一页
