首页 电工技术 电工技术
主题:今早一讨论把我搞蒙了~
点击:1331 回复:32
只能这样说:三相的相电压与什么接法一点关系都没有,是多少就是多少。星形和三角形接法与负载的最大承受力有关系,这个测量也只与测量的参考点有关。
16-04-01 10:46
楼主的说法不严密,线电压和相电压的区别
16-04-01 11:19
三相电源供应线路,星接和角接关我们什么事?那是发电厂里面发电机组的事情,或者是供电所管辖的范围。
在三相380V的五线制电源供电系统中,任意三相火线之间的电压是380V,任意火线和零线之间的电压是220V,地线不能作为电源供电线使用。
16-04-01 11:27
380V啊。
16-04-01 11:34
量下读出来就是了。
16-04-01 11:45
与负载没有关系,380V   10KV     35KV      110KV      220KV     500KV     750KV等等
16-04-01 12:19
如果是380V的电,随便两根都是380V。这是线电压,不知道你这电工怎么学得!!
16-04-01 13:36
引用 1522615606 在 2016/4/1 13:36:17 发言【内容省略】
已经确定了电压,怎么还在讨论???
16-04-01 13:48
380呀,这还用问。
16-04-01 13:56
R、S、T若是进线端(不熟悉这标识),则电源电压是给定的;通常所说三相380V,是指线电压380V。
具体应用中,可参看说明书、设备有关标识等。
16-04-01 14:58
上一页 下一页
