主题:欧姆龙PLC 继电器老坏
点击:2001 回复:33
hyrenwoxing
欧姆龙PLC 继电器老坏 由于继电器反复通断 所以一排小继电器老容易坏的
继电器型号:MYAA024D 想问问各位有没有耐用点的代用型号继电器?
16-03-31 18:31
坏男孩
是否是正品,欧姆龙的山寨很多。
16-03-31 18:34
wuyang750
是plc的继电器吗 换个晶体管输出的
16-03-31 18:38
zzn6737
山寨的还是?外接继电器扩容!
16-03-31 18:55
fywsch
是动作次数频繁,使用寿命到了吗?
16-03-31 19:17
ZCMY
寿命达到80~100W次坏了属于正常,如果频繁动作,那么选型时就应当使用晶体管的型号;
16-03-31 19:24
知道一点
设计者没经验
曾经遇到一电梯改造的,控制显示的某个继电器老坏,还理论呐,告诉他,是控制一的继电器,他不信,后查线,事实面前他才认数。
16-03-31 19:43
ELE
带的什么负载呢 若是感性的阻容加吸 现场碰见过自动打包机 驱动的是大功率的交流接触器 触点老化的快
16-03-31 22:25
tanglianhui
将带负载的触点并起来用
16-03-31 22:43
yejingmao
加中继放大
16-03-31 23:24
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
