首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】能电人吗?(20160401)
点击:2960 回复:75
焊条和焊件分别和电源的两个输出端相连。开始焊接时先让焊条和焊件接触。这时电源短路,流过接触处的电流很大,再加上焊条和焊件的接触面较粗糙,实际上只有几个点接触,接触电阻较大,所以接触处产生很大的热量。稍后提焊条,让焊条和焊件有一定的间隙。
16-04-01 08:29
手脚潮湿会出大事的!!
16-04-01 08:32
不要以身试电,维险重重!
16-04-01 08:39
引用 lin71664 在 2016/3/30 23:29:21 发言【内容省略】
潮湿环境密闭空间,电焊工被电击身亡的太多了。
最后修改:2016/4/1 9:22:35
16-04-01 09:22
楼主试一试不就知道了吗表情表情表情
16-04-01 12:13
当然电人了,以前在钢厂上班的时候,地上是湿的,腿上被电了一个大口子,差点没过去啊。
16-04-01 16:43
好危险
16-04-01 23:30
二次侧电流大,而且电焊有时是高空作业,不仅电,还容易摔倒
16-04-02 06:16
引用 956093894 在 2016/3/31 8:17:28 发言【内容省略】
打火机电子有一万伏呢
16-04-02 11:15
打火机 电压高 ,电流低
16-04-02 21:01
上一页 下一页
