变频器论坛
变频器论坛
主题:三线制4-20mA变送器输出达不到20mA
点击:1989 回复:13
各位资深坛友:
小弟做了一款4-20mA三线制变送器,输入0.4-2V,输出4-20mA,但是调节过程达不到20mA,能达到11mA左右,恳请各位热心的坛友帮忙!!小弟就此谢过啦!
16-03-30 16:16
备注:
Q1 9013;
D1 瞬态抑制二极管SMBJ30CA
V1 实际电路为28V(上图仅为仿真图)
16-03-30 16:20
ytleader
搞电子 或者维修的过来看看吧
这个一般都有成品的
16-03-30 17:40
pqsh
仿真也可以测量的,已回答在另一帖.
16-03-30 18:26
各位坛友,不吝赐教啊!这个把我难住了!
16-03-30 21:31
pqsh
我不是给你回复了吗?难道另外那个帖子被删了?
计算是0.8~4,4V输出20mA.
16-03-30 22:17
非常感谢pqsh,另一贴确实被删了。忘记说啦:图上的R1.R2均为10K(是我的图片未处理,不好意思),所以输入仍为0.4-2,输出理论应该为4-20mA,但是调试实际电路时,上限电流达到11.7后,就不再增长了。实在是令人费解。坛友们可曾遇到过这种情况?
16-03-31 07:28
dlr
正常时通过R9的电流为V2/R9,即R9两端的电压应该等于V2的电压,楼主可调V2观察R9两端的电压是否同步变化。
16-04-01 15:29
xlian
反馈电阻大了
16-04-01 18:15
kdrjl
这个电路看了半天,觉得还是有问题。如果电流源输出达不到设计,说明啥?如果电路是对的,那就是输出阻抗太大了(或者说负载阻抗太小了)。
你把R9去掉放在Q1的集电极(如果Q1的电源是28V的话太高了,10V都嫌高,Q1压降太大会发热烧掉的),作为Q1的分压电阻,减轻Q1压降;然后去掉R3,再看看,20mA就应该出来了
16-04-02 15:37
中国机器人力控技术TOP10
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
和利时与麒麟软件达成战略合作
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
