主题:PLC一个脉冲输出是否可以带两个步进电机控制器。
点击:6593 回复:10
qiuqianshu
两个步进电机参数都是一致的,大小也一致,带动的负载也一致。
希望大家给我一些建议。
16-03-29 16:08
ytleader
用继电器切换下
现在能控制4轴的plc太多了
10轴的都有了
16-03-29 16:16
qiuqianshu
PLC脉冲输出端口的个数我是知道的,控制多少轴我也知道,我想知道的是:一个脉冲输出端口可以带动几个控制轴(当然参数一致),这样操作是否稳定。PLC作为脉冲输出端口时允许通过多少毫安。带太多轴肯定是不行的,还有你说的继电器切换,对于脉冲输出恐怕不稳定吧!
16-03-29 16:25
带几个不是问题,但是同时只能有一个端口在输出啊?只能分开,参数不一样也可以的,程序里自己调动一下
16-03-29 16:36
卢学斌
这个要看你的负载电流是多少,一般PLC输出0.3A不会有问题的。
16-03-29 16:59
高雅的雅
你喜欢这么做的话用一个8550或者8050扩大一下即可
16-03-29 17:44
gepingainuo
同意楼上说的
16-03-29 19:57
pqsh
带两个应该没问题,可以看下PLC输出能力,步进输入电流/电阻.
问题是即使参数一样,负载时间也不一定一致吧.
16-03-29 23:06
ZCMY
呵呵;一般不这样用的;
16-03-30 09:31
jg-lang
电流匹配允许是可以的
我曾做过一个脉冲源带两个步进电机,但我是用脉冲源通过两个光耦驱动控制器
最后修改:
2016/3/31 9:58:03
16-03-31 09:55
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
