主题:不知道有没有这样的压力控制器??
点击:1132 回复:26
10楼
这个太多了,最省钱的办法就是电接点压力表加两个继电器。
16-03-26 21:29
11楼
hdjchai
太有了,最简单的电接点压力表就可以,想好一点
http://m.gkong.com/bbs/380913.ashx
16-03-26 21:33
12楼
sxwsyc
kdrjl
在 2016/3/26 19:47:07 发言
【内容省略】
2个压力开关就完全搞定,一个控制开,一个控制断
16-03-27 07:56
13楼
cfm6662008
有电接点压力表,lz可以试试
16-03-27 10:24
14楼
探索永不止步
这个控制要求就如10楼11楼斦述就可达到控制目地,伹要求精度更高就用压力变送器[电流输出]和上位机[PLC]模数转换器模块,这个玩起来可有点复杂啦!
16-03-27 10:38
15楼
还是用PLC吧,真用这个开关了,可能这两个量还需要重新找的,会不会出现超调现象啊
16-03-27 11:10
16楼
yanwen0227
我们这里的是空压机!谢谢各位同学了。
16-03-27 12:31
17楼
kdrjl
哦?有现成的?那就更好了。是的,这种问题,现在有许多的解决方案。
16-03-27 13:58
18楼
高雅的雅
直接用松下DP102就行了,不过断开需要继电器转一下
16-03-27 14:18
19楼
用两个压力控制器串联
16-03-27 16:13
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
