首页 变频器维修
主题:上电继电器不停吸合
点击:7546 回复:13
有一台乐邦45KW的变频器,之前上电跳P.OFF修复后,现在上电继电器不停吸合,是什么原因,可能有哪些情况可能引起呢
16-03-26 10:10
输入电压过低?电源缺相?变频器电压检测回路?
16-03-26 10:17
电源缺相会引起继电器一直吸合吗,我上的是单相380V的,用调压器上的电,这会引起这个问题吗?
16-03-26 10:25
引用 450987727 在 2016/3/26 10:25:46 发言【内容省略】
你按正常的供电接试试吧,单相380V的我没听过,两相或三相才有380V吧?
16-03-26 10:32
我是用调压器220变压到380给变频器上电的  ,我这里没有三相电
16-03-26 10:46
贴张接线图上来看看,单相380没听过。
16-03-26 11:34
看得清楚吗
16-03-26 12:16
你测一下继电器的电压是多少?是不是不够?是否接有380变220的变压器》
16-03-26 12:50
变频器现在上电显示什么状态?
16-03-26 13:30
上电显示P.OFF 然后继电器一直啪啪啪,我把电断了,在断电过程数字会变成0.00,之前上电就显示P.OFF,后来查到电压检测电路一色环电阻开路 ,换了后上电就这样了,会是交流接触器坏了吗
16-03-26 13:42
上一页下一页
