主题:电机换成小功率的。
点击:1572 回复:27
10楼
binzhouding
这个基本的参数应该调下吧,额定电流呀,转速呀,电机功率,加减速时间啊。
16-03-23 17:58
11楼
应该把电流参数重新设置一下就可以了啊。
16-03-23 18:58
12楼
caoyafei
有钱淫!
16-03-23 19:07
13楼
kdrjl
变频器是多大的?也是37kW吗?如果是,那就是1/10的功率比。变频器只能使用V/F模式。而且如果直接用,可把参数P0640=15(过载倍数限制一下等于15%),其他不变。试试看。
16-03-23 19:10
14楼
徐敏辉
完全可以,变频器维修试机就是使用小电机。
16-03-23 19:24
15楼
wang4370
反正我临时用的时候是什么都不调的。
16-03-23 20:25
16楼
osp321
没什么问器
16-03-23 20:35
17楼
yeyecun
可以使用,电机参数适当修改一下
16-03-23 21:41
18楼
高雅的雅
西门子的大变频器带小电机需要修改参数,否则报错
16-03-23 22:28
19楼
liuxd6909
最起码得把变频器里的电机参数修改一下才行。
16-03-23 22:59
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
