首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器应用于石材厂破粹机的问题
点击:1147 回复:13
其实楼主的想法也不无道理。电机是偶尔出现丢转,加大一个功率等级的变频器可以实现闭环恒转矩控制,所以对冲击负载能保持连续的恒转矩输出,提高电机的带载能力,而直接工频供电的电机,运行过程的转矩是开环控制的,所以突加负载时,必然出现动态速降不可控的问题。如果是采用变频器控制,转矩可以实现闭环控制。最大转矩输出具有连续性。
当然,楼主还应该在改造前,用电流表观测一下,现系统丢转时的电流峰值曲线,这样对改造选型有一个定量的参考。做到万无一失。
16-03-23 20:15
破碎机的来料总是不均匀,变频器解决不了这个堵转问题,最根本的解决方法是前级加棒条筛或者适当调节给料量,在给料环节加变频器会有效果。
16-03-24 07:44
同意楼上说法!控制给料速度
16-03-24 08:07
见过鄂式破碎机,30KW的电机,破碎镁砂,有时有很大块儿料落下,落料速度控制好的话没有什么问题
16-03-24 08:11
上一页 上一页
