主题:请教关于大马拉小车的设备热继电器整定值问题?
点击:1017 回复:13
吉祥如意666
公司有台设备电机选型选大了,平时运行电流是额定电流的一半左右,前两天直接把联轴器给搞坏了都没跳闸,看来热继电器按常规整定是有些不妥了,请问您们遇见过这种情况吗?热继电器整定电流多少合适呢?能保护到机械部分,还不能影响电机启动,请指教!谢谢!
16-03-20 22:22
mjinbao
联轴器损坏,是力矩太大了吧;想将热继电器整定值调小,来达到保护目的的话,或可按实际电流整定试试。
无这方面的使用经验。
16-03-20 23:13
yejingmao
热继只是做为过载保护,没办法做到你要的功能
16-03-20 23:24
检查装配同心度
16-03-21 00:10
lin71664
熔断器可以作电路过载,热继当然也可以作机械保护,虽说勉强,但你可以试一试,检测正常运行时电流,然后把热继调到那个稍大点电流就OK了,
16-03-21 00:19
cfg168
热继电器的整定值可以参考设定为马达额定电流值的1.2倍左右。
16-03-21 00:22
估计用热继电器达到你的要求有点困难。按0.95倍试试。查查同心度吧
16-03-21 07:17
honghaii
你可以按实际电流调啊,我们的也是只用到一半。
16-03-21 08:16
pynj
连轴器坏了和热继电器没有直接关系,热继电器整定值可以调整的,测量下电机正常运行电流是多少,热继电器整定在这个电流值的1.2-1.5倍左右,一般是整定值相对额定电流,现在的情况特殊点。热继电器是用在电动机的过载保护,不是短路保护,保护动作与运行电流和时间有关系,时间短发热元件也不会动作的,电动机启动是启动电流大,正常运行时没那么大了。连轴器坏可能是轴的同心度有问题,,检查下与基础的固定螺丝有没有松动。
16-03-21 08:24
gf2003129
根据实际电流测出来,大15%就可以了
16-03-21 08:30
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
