传感器论坛
主题:如何使用温湿度 传感器实现定位于跟踪 新人求帮助
点击:1114 回复:20
10楼
葫芦娃
大神求帮忙!
16-03-18 22:53
11楼
葫芦娃
是要准备一个开发板和几个传感器的,我目前就是不知道该买几个传感器 ,加权算法是三个节点形成定位的,可我老师让我买一个带温湿度的开发板就好了 ,不太懂他的意思 。我咨询了下TB上的买家,有说买2个温湿度传感器,有说买5个的
16-03-18 22:56
12楼
葫芦娃
上位机(电脑)接受来自传感器反馈的信号强度 转换成权值 加权算法的话就是三角形 定位 在某个空间布置三个节点(也就是传感器)在这个3个节点 范围内的 目标能够 被节点所感知 ,然后将信息传给上位机,计算出目标的位置。
16-03-18 23:13
13楼
知道一点
看似科幻
16-03-19 10:22
14楼
kdrjl
还是没看明白。是想检测一个空间范围内的平均温湿度呢?还是对一个运动体通过侦测它的温湿度,实现实时跟踪定位?
16-03-19 17:10
15楼
pqsh
我明白了.
意思是:在平面范围,布置3个温湿度传感器.
当有物人在这个区域时,被传感器探测的信号,因位置而不同.所以根据信号,就可以算出物的位置.类似于GPS.
平面至少3个传感器.假设线性相关,用线性相关式算出位置.线性相关式有多种,有一种格式就是加权式.如同直线方程有截距式,有权重式一样.
16-03-20 11:50
16楼
pqsh
这个,看你权重算法,需要几个点,就几个传感器.平面肯定是至少3个能唯一确定位置.
16-03-20 11:54
17楼
买道君
如果用三个湿度传感器 三角定位 这个对于湿度传感器要求是在是太高了吧
而且还不能再空间范围太大的地方用
16-03-21 10:07
18楼
hdjchai
可否转换成露点,可行的话使用露点传感器。
16-03-21 12:07
19楼
知道一点
pqsh
在 2016/3/20 11:50:16 发言
【内容省略】
开来还是谍战片起作用,那电影里的能行。
如果这物体不具有生命,在你这环境达到平衡,咋整。
如果不是作业论文,用视觉不是很简单(相比)
16-03-21 15:18
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
