首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:请教GP2500-SC41 奇怪的故障
点击:1590 回复:19
设置后进入用户程序,再进到后台系统看一下时钟;
16-03-19 09:56
感谢版主的回复,用户程序上显示的时间和系统后台上的是一样的,都不变,可能是我笨。您估计硬件上会不会有问题。另外:我有几块这个屏,这样的问题第一次发现。以前碰到的大多是通讯口的硬件故障
最后修改:2016/3/19 11:03:33
16-03-19 10:56
如果长时间不通电,那么时钟会变成00.01.01  00.01开始;
16-03-19 11:17
我这块屏时间就是不变,这还是17号设置的,到现在就没走过
16-03-19 11:31
前面是年月日,后面是时分;
时分是否会变?
16-03-19 11:33
日期,时,分,都不会变,
16-03-19 12:16
如果不用时钟功能请忽略,必须要用的话送修了;线路或时钟芯片有问题了;
16-03-19 12:33
感谢版主的关注,看来是硬件问题,这个屏的电路图等资料网络上全找不到,主板大概的看了一下,如果时钟没有集成在两个主芯片里面估计还有戏,要不只能放弃。。。再次感谢!
16-03-19 12:46
不用时钟的功能就不用去理会这个了;
16-03-19 18:46
为什么发表“学习了,谢谢”  怎么给删除了啊。
16-03-25 20:32
上一页 上一页
