首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子420外部方向端子接线问题
点击:1595 回复:20
问题是,现在影响正反转控制吗?如果不影响就算了,如果影响,是什么现象呢?
16-03-20 08:35
引用 kdrjl 在 2016/3/20 8:35:36 发言【内容省略】
就是想搞明白为什么这么接
16-03-20 09:07
引用 724110407 在 2016/3/17 12:46:06 发言【内容省略】
是2号端子引出的两根线吗?
16-03-20 10:50
那得知道外部的接线图,对于装置的端子,几号端子对应的参数不一样。默认的是开关量输入2,也可以改。所以得知道你的图把正反转接到了端子几?
16-03-20 15:59
引用 shz.wsb 在 2016/3/20 10:50:32 发言【内容省略】
一直以为是568呢-等会去测一把
16-03-21 11:23
引用 kdrjl 在 2016/3/20 15:59:00 发言【内容省略】
回去了测下啊……看是不是568
16-03-21 11:24
是端子的5#6#8#吗?
16-03-21 17:02
引用 kdrjl 在 2016/3/21 17:02:10 发言【内容省略】
还没有时间看……过几天回去看下701和702是怎么设置的
16-03-21 20:33
明白了……应该就是按你这么说的设置的
16-03-21 20:47
那就自己看一下,反向触点为什么要有并联的问题吧,也许是两地控制呢。
16-03-22 08:48
上一页 下一页
