首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教FX1S连称重传感器需要加什么模块?
点击:1054 回复:16
用重量传感器给FX1S,需要加什么外接模块?
我看很多称后面有个com口,那个是连什么的?
最后修改:2016/3/16 19:04:50
16-03-16 16:47
重量传感器输出什么信号?再决定需要加什么外接模块。
16-03-16 17:08
首先看你的传感器过来的是什么信号,然后选择对应的配件
另外如果是加扩展模块,FX1S是没有这个扩展能力的,FX1S可以加一些功能板。
16-03-16 17:36
引用 evanlei 在 2016/3/16 16:47:12 发言【内容省略】
难道是通信方式?
16-03-16 17:43
比如MODBUS RTU协议或者自定义协议?我之前到是做过FX1S加了一个485BD和称重模块通信,你这不会是模拟量方式?!
16-03-16 17:44
先搞清传感器输出的信号,如果是模拟电压、那么FX1S没扩展,但可以加FX1N-2AD-BD板;
要不就是加一个FX1N-485BD用通讯了;
别的方式FX1S就没能力来扩展实现了;
16-03-16 18:18
不同的传感器输出的信号不一样吗,我以为都一样的,以前只是用过,还真没设计过,好汗
16-03-16 18:28
我经常用到称重传感器  目前为止都是这样的信号流程
称重传感器---称重变送模块---模块的输出信号
可以选择通讯或者模拟量都可以
我们常用的是通讯,因为经常都是几组称重信号
精度的话,模拟量的没有通讯的高
16-03-16 22:38
引用 wuyang750 在 2016/3/16 22:38:05 发言【内容省略】
那么模块的输出信号是什么?是0~10v电压信号吗
最后修改:2016/3/16 22:43:06
16-03-16 22:42
232或者485bd模块
16-03-17 15:03
上一页下一页
