首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机没有铭牌了,怎么看功率和转速?(20160318)
点击:4877 回复:38
无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
16-03-20 22:35
8楼和9楼的方法可以使用。
16-03-21 07:34
上网查一下,用指针式万用表就能测出电机的正常转数,至于……功率和额定电流就只能估算了,测一下电机的轴径,和中心高,查一下表
16-03-21 13:42
用万用表测量电机的极对数来确定电机级数跟大概转速,上电测量电流确定功率。
17-12-02 14:47
可以根据口诀来推算电机的额定功率:无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。比如电机空载电流是2.5A,则电机容量=2.5A×10÷8=3.125,所以推算电机的额定容量3kW。
17-12-03 19:07
转载:拆开电动机接线盒的六个接线端子用万用表找出其中一个绕组,把万用表置于毫安档,面对电动机风叶顺时针转动一周(要求中间不能停顿和要转足一周)观察万用表针摆动几次,指针摆动次数就是磁极对数。然后由公式n=60f/p计算。 n为电机转速, f为我国电源频率采用50Hz, p则为电机极对数。
17-12-03 19:23
电机1拆机看绕组线圈分布图可以看出来是几级的,功率可以量铁心长度,中心高,这些店里都是有国标的就好比Y132M-4是7.5KW的铁心长度150-170,Y132s-4的是5.5的,铁心长度110-115的
17-12-14 19:47
引用 流云轩主 在 2016/3/16 19:31:21 发言【内容省略】
这种方法,如果电机没有通过电,电机内部没有剩磁是没有用的,这种方法只适合通电运转过电机
17-12-14 19:51
引用 知道一点 在 2016/3/18 10:41:07 发言【内容省略】
你只要测一相就可以了,这方法就是利用磁极原理
17-12-14 19:54
上一页 上一页
