主题:【话题】电机没有铭牌了,怎么看功率和转速?(20160318)
点击:4877 回复:38
10楼
坏男孩
流云轩主
在 2016/3/16 19:31:21 发言
【内容省略】
本人认为此答案最佳,既增加动手能力又普及了电动机的理论知识。
16-03-17 06:47
11楼
pynj
不知电机外形多大,大概多少千瓦的,如果不是几十千瓦的那种庞然大物,只是小电机,可以通电测量一下堵转电流,就是转动以后想办法制动转子瞬间停止,这时的电流已经超过额定电流了,根据电压就可计算出功率,额定功率就是小于这个计算出来的近似功率,注意堵转时间要短否则。。。后果概不负责;转速最简单就用转速表呗
16-03-17 08:37
12楼
方桥
拆开看线圈个数。。。
16-03-17 08:58
13楼
公司不可能没有同一型号的机器了吧,看看就好了吗。
16-03-17 09:19
14楼
yrq0000
弄个转速表测测不错
16-03-17 09:56
15楼
yanwen0227
坏男孩
在 2016/3/17 6:47:16 发言
【内容省略】
谢谢!太好了!
16-03-17 10:16
16楼
高雅的雅
对照同型号机器或者同外形电机查看并用空载电流验证;
16-03-17 11:34
17楼
xuzhaokun
该帖内容不符合相关规定!
16-03-17 11:45
18楼
yeyecun
流云轩主
【内容省略】
有时间也试试,谢谢分享!
16-03-17 13:49
19楼
根据绕组可以看出几级电机
16-03-17 14:33
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
