主题:两个变频器要同步调速
点击:1853 回复:16
10楼
回各位前辈,是同步,因为两个电机变速不一样,电电机负荷也不一样
16-03-17 07:41
11楼
xuzhaokun
加减速时间要一样,频率给定也要一样。
16-03-17 11:47
12楼
三哥好
要用同步器了吧 电机加编码器 尽量减小同步误差
16-03-17 13:46
13楼
lizhengchao
用同步控制器
16-03-17 14:36
14楼
学习了,以前只知道单轴双层电位器
16-03-17 14:56
15楼
高雅的雅
如果是较粗燥的速度基本一致,完全可以用一台变频器输出控制另一台速度,如果需要高度同步的话建议选用伺服电机加编码器
16-03-17 16:47
16楼
kdrjl
是呀,传动的控制,同步有两种概念,其一是两电机转速同步,这种同步只要保证两电机的转速一致就可以了。还有一种同步,叫位置同步,也就是两电机转角同步。这是比较严格意义的同步控制。
速度同步,方法很多,都可以尝试,而两电机的转角同步,要求必须要有高速的运算和通讯能力,良好的控制性能才能实现。一般角同步控制需要由伺服模式的控制加高速同步工艺卡(软件或硬件)才可完成。
16-03-17 20:58
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
