首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:4-20mA电压问题
点击:5558 回复:20
这个问题有些人可能觉得无聊,开始我也没在意,事后想了下有点纳闷了
一个用户问我,说现场有巡检仪四线制的4-20mA,说用万用表测量到电压了,我当时想都没想直接给他说,没有电压哪来电流,肯定要有电压的啊
他又来一句两线制的信号那必须有24V电压,可四线制的怎么也有那么高的电压,说有测量到24V了,甚至还有一个26V了都。因为我之前没太注意过这个电压,印象中也测量过但没那么高,所以我现在也纳闷了。当时就让他加个隔离器吧。
不知道大伙有研究过这个电压的,给解释、科普下
16-03-13 07:24
说夸张点就是有一万伏也没关系,4-20MA信号的负载端输入阻抗是250或500欧,降落在上面的电压就是5或10V。
16-03-13 08:03
用万用表20mA档测量电流值就行了,不要管电压;
16-03-13 09:26
0~10V和4~20MA模拟量信号的传输,需要对号入座使用检测手段进行检测,而不是自己混淆概念。
16-03-13 09:36
就是。。两个概念不要混淆了。。。都是模拟量的
16-03-13 10:43
怎么能不管呢,因为现场出现错把24V接到模拟量里,把模块烧坏,现在他们接线送电的时候都怕了,所以才用万用表去测量一下看看
16-03-13 12:49
用万用表测电压测的是电路的供电电压,一般为11-30V;接上负载后电压小了,具体电压值是电流值与负载电阻的乘积。既然是电流输出,用万用表电流挡测就行了。
16-03-13 16:02
呵呵,设备的接线端口要接对对象才得。模拟量信号的通道接入了24V电源,那是没有仔细检查和确认导致的。
16-03-13 16:10
还真没注意过电压的问题
16-03-13 17:01
用电压档测量应该会有电压的,因为电压档内阻比较大,不像实际的负载端是250欧姆,对应的负载端电压是1-5伏,具体能到多少伏没试过。
16-03-13 18:01
上一页下一页
