变频器维修
主题:修这个lc变频器,问候了厂家
点击:1894 回复:26
蛇会大学
大家看看这个变频器,坏了两个igbt,更换十分麻烦。具体看图,先紧散热片,脚位不对孔大家看看这个变频器,坏了两个igbt,更换十分麻烦。具体看图,先紧散热片,脚位不对孔
16-03-12 21:58
蛇会大学
先装igbt又不能紧散热片罗丝
16-03-12 22:00
蛇会大学
这是型号
16-03-12 22:01
yejingmao
那厂家是怎么装的?
能拆就能装
16-03-12 22:32
ycqyxh
心急吃不了热豆腐,像这种先固定再焊的单管机修了不知道多少个,还是好装
16-03-12 23:03
pacific_boy
厂家降低成本惹的祸。
16-03-12 23:15
埃米顿99
这种先固定,再焊接的变频器。板子上面的引脚可以刷到绝缘漆,但板子下层的引脚却无法刷绝缘漆。虽然引脚上有热缩管绝缘。但下层的焊点还是处在非绝缘之中。灰尘粉末导致二次损毁的可能很大。至于厂家是如何安装的,曾经去过变频器生产线,这类单管IGBT的管脚有固定配套的模具来弯曲引脚,使每个单管弯曲后的尺寸和角度一致。这样安装起来很轻松的。
16-03-13 09:35
lsg1971
7.5KW也用单管,佩服这些厂家。
16-03-13 09:41
国产就是这样,跟国外知名品牌差远了
16-03-13 10:45
lenyan13
7.5的用单管,真的是只有1年啊
16-03-13 11:29
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
中国推进新一代智能制造标准化建设
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
