首页 机电一体化
主题:气动液压油缸的液压油长时间不更换会有什么影响
点击:2572 回复:10
例如对压力,压工件时的稳定性等。不知道发帖的位置对不对,请谅解
16-03-12 03:33
液压油在正常情况下,使用有效期为一年,失效后会失去润滑功能,加剧液压元件的磨损。增压缸原理应该也是一样。
16-03-12 13:09
一年更换成本也高。
16-03-12 14:05
杂质增多会损坏内部
液压油的粘度会变化引起运行稳定性变差
16-03-12 20:35
我觉得只要没有水或者渣子,长时间使用用过滤机过过滤就可以长期使用,,油缸密封圈可能老化导致管道存在渣子,这个注意
16-03-12 21:07
只要油没变质应该可以长期使用、但是应该做不到!像我厂的,时不时油缸油封坏了,漏油接住,油又不够了还不是倒回进去
16-03-12 21:27
长时间没有更换液压油,液压油不变质就不影响正常使用;如果油变质,混有水分等杂质发生乳化、起泡沫那就会影响正常使用了,会造成液压元件锈蚀,被卡导致不能正常工作!
16-03-12 22:59
学习了。这个还真是不了解!
16-03-13 08:24
油性质变化后会引起元件的磨损加剧。
16-03-13 10:37
你那电磁阀很容易堵。阀芯容易卡死。
16-03-13 11:06
上一页下一页
