首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱Q系列PLC之间的以太网通讯怎么做???
点击:30418 回复:22
三菱实际最简便的还是CC-LINK(含IE)
16-07-17 15:30
手头还有这么一本三菱的说明书“三菱可编程控制器教材  Q系列以太网”
还没看完,也向学学这东西
16-07-17 15:54
案例程序太大我也没什么时间拆分分出来,其实就是在内置网络那里设定好主机对应分机的地址。就可以了。记得看看手册,麻烦就麻烦在同样的数据两边都要开出同样的区域,数据量的大的时候最好还是用数组做偏移比较好。
16-07-18 09:11
楼主问题解决了吗
16-08-03 09:27
对了,楼主。我这场外有一台机子用自带以太网口出问题了。就是因为我自己写的7次多项式算凸轮曲线,在计算曲线的那10秒的时候,因为CPU资源被大量占用,网口会出现中断。。只要不计算就没事。所以楼主你要注意的就是别让机器承担太狠的计算任务。
16-08-03 13:30
是不是也可以设置自动刷新?
17-03-25 23:04
是不是可以设置成自动刷新
17-03-25 23:06
专用指令有哪些?
17-03-25 23:07
请问楼主解决了吗,我的两个Q06PLC一个是内置以太网,一个是以太网模块,怎么才能通讯上呢
19-01-30 12:57
引用 zzj911107 在 2019/1/30 12:57:53 发言【内容省略】
如果你这是最新的Q06UDVCPU,那用新出来的 PLC内置以太网实现简易PLC通讯,不需要程序,只要在PLC编程软件中设置下数据刷新就可以通讯。
19-01-31 09:29
上一页 下一页
